Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
¿dónde puedo encontrar los lúmenes mínimos necesarios para una sala blanca donde se realiza un proceso de separado de polvos naturales para posterior envasado?
:cheers
Mira a ver con esto:
UNE 72112 Tareas visuales. Clasificación
UNE 72162 Niveles de iluminación
UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales.
Gracias. Mientras lo miro... ¿hay alguna Ley que las haga reglamentarias? a estas o a otras UNE's??
No podrías asimilarlo a otro tipo de actividad?, como la sanitaria, según UNE 12464.1 http://www.lighting.philips.com/es_es/t ... ntalla.pdf
También podrías buscar entre las diferentes guías técnicas editadas por el IDAE y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
http://www.fenercom.com/pages/publicaci ... cnicas.php
Puede que te sirva CTE HE3:
http://www.coacyle.com/descargas/cat_co ... 686091.pdf
Y quizá también te sea de utilidad lo que aparece respecto a la iluminación en los lugares de trabajo del RD486/1997 de Prevención de Riesgos Laborales (ver Anexo IV):
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases ... -1997-8669
http://www.istas.ccoo.es/descargas/gver ... NACION.pdf
Esta es la tabla del RD 486/1997 básica.
Puedes asimilar el trabajo a una de esas zonas. Entiendo que en una sala blanca el nivel debe ser el máximo.
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo
de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1.º Bajas exigencias visuales 100
2.º Exigencias visuales moderadas 200
3.º Exigencias visuales altas 500
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000
Para una orientación de diseño, espero que te sirva. (Aunque imagino que ya habrás encontrado esta tabla)
pues si paso a decirte que no tengo ni idea, pero le haré la pregunta a mi profesor a ver si el sabe algo al respecto.
