Para la simulación de la iluminación de una escena exterior como la tuya la debes realizar con un volumen definido por seis caras como mínimo.
Debes ajustar los factores de reflexión de los paramentos a las condiciones de tu espacio. En tu caso, los paramentos laterales de menor tamaño tendrán un factor de reflexión cero, la cubierta superior tendrá un factor de reflexión cero, el suelo tendrá un factor de reflexión muy baja como consecuencia del uso rodado y la propia suciedad.
Como comentas que es un corredor o pasillo, te quedan los paramentos largos, que tendrán un factor de reflexión adecuado al color, a la limpieza, la irregularidad y a la textura (sera un valor pequeño).
Como puedes ver, los paramentos no ayudan a contener o reflejar la luz, por lo tanto, la elección de la luminaria es de vital importancia.
Esta deberá ser compatible con la arquitectura, la eficiencia energética, la simplicidad de mantenimiento, la seguridad antirrobo, la seguridad del peatón, así como, respetar la intimidad lumínica de los vecinos.
