Problema lamparas led paralelo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Buenas noches.
Me ha surgido un problema con una luminaria.Tiene 2 portalámparas en paralelo. En ellas estaban colocadas 2 lámparas de bajo consumo de 20W de 1100Lm y 0.165A. Dicha luminaria está en serie con una luminaria que tiene una lámpara halógena.Todo funciona correctamente.
Cambio dichas lámparas a 2 Philips Masster LEDluster MV Dimmable de 4W 250 Lm; son de rosca E27 0.35A. Sólo se ilumina 1 lámpara. Quito la que funciona y ahora, la otra que en un principio no funcionaba, funciona.
¿No se pueden poner este tipo de lámparas en paralelo?Independientemente sí que funcionan.
2 lámparas led en paralelo, no funciona portalámparas 1(portalámparas 1 y portalámparas 2)
portalámparas 1sólamente funciona lámpara led
portalámparas 2 sólamente funciona lámpara led
¿Tiene algo que ver la luminaria que está en serie con ella que es halógena?
A lo mejor es una chorrada, pero es que ahora mismo estoy bloqueado :cabezazo
Al ponerlas en paralelo, divides la intensidad, y es posible sea insuficiente para alguno de lso LED ; recuerda que un LED NO es un carga lineal, ( no es una resistencia) es un fuente de tensión en serie con una resistencia... ; una lampara de incandescencia, funcionara siempre le des la tensión que le des.. (mas o menos.. pero no deja de ser una resistencia) un LED no.. si no superas su tension de codo, NO circulara nada de intensidad.., y por ello, no ilumina nada..
En paralelo, SI los puedes poner... pero en paralelo y AMBOS en serie con otra lampara.. son cosas totalmente distintas..
Pues al final....una lámpara en serie con la halógena. Menos mal que es una zona de paso.
