Fibra Óptica, Accesorios para cables , Cables de Media y Alta Tensión, Cables de Baja Tensión, Cables Especiales, Comunicación y datos, Alta seguridad…
Buenas tardes. El tema el cual les hago consulta es sobre la reparación del cableado eléctrico. Supongamos una manguera de 4x6mm2 correspondiente a una línea de alumbrado público y que ha sido cortada por una retro. Que les parece la solución de utilizar manguitos prensables para reparar/reempalmar el cable o prefieren el simple enrollado entre ellos? Para aislar el cable, utilizarían cinta vulcanizada junto con cinta aislante o mejor termo-retráctil? Para este aislamiento, como escogen el numero de capas de cada aislante? Espero abrir un buen debate. Gracias.
Si ENDESA lo tiene normalizado ya parece buena solución.
Para el aislamiento usaría un termoretráctil escogido según el catálogo del fabricante.
majanba79 escribió:Buenas tardes. El tema el cual les hago consulta es sobre la reparación del cableado eléctrico. Supongamos una manguera de 4x6mm2 correspondiente a una línea de alumbrado público y que ha sido cortada por una retro. Que les parece la solución de utilizar manguitos prensables para reparar/reempalmar el cable o prefieren el simple enrollado entre ellos? Para aislar el cable, utilizarían cinta vulcanizada junto con cinta aislante o mejor termo-retráctil? Para este aislamiento, como escogen el numero de capas de cada aislante? Espero abrir un buen debate. Gracias.
Esos trabajos los suelen hacer los profesionales, los cuales ya saben que la unión de conductores, por simple enrollado, no esta permitida en el REBT
Salu2
Medianero escribió:Imagen
Esa solución es para cable trenzado de Aluminio. Y trenzados de 6 mm no hay...
Salu2
Para una instalación enterrada como es la de un alumbrado público, prefieren usar como aislante las fundas termo-retráctiles o la cinta vulcanizada junto con cinta aislante?
majanba79 escribió:Para una instalación enterrada como es la de un alumbrado público, prefieren usar como aislante las fundas termo-retráctiles o la cinta vulcanizada junto con cinta aislante?
Esos trabajos suelen hacerlo los profesionales los cuales, en función de las características del terreno y su nivel freático, utilizan torpedos (empalmes con resina); termo retráctil preformado o termo retráctil conformado por temperatura. Empalmes, con cinta vulcanizada y vinílica, no se hacen cuando van enterrados :pirate
Salu2
