Instrumentos de medida, analizadores, múltimetros,pinzas amperímétricas, cámaras termográficas…
Hola a todos;
He buscado por el foro y por internet y no he encontrado nada.
En un estudio lumínico que me han pedido ofertar me piden en el pliego de condiciones que utilice los siguientes aparatos:
* Tele luminancimetro con medidor de ángulo no mayor de 2º en la vertical y entre 6 y 20º en la horizontal.
* Luminancimetro integrador con limitadores de campo de 100 m x 4 m (mínimo).
* Luxómetro de alta sensibilidad calibrado y contrastado por laboratorio oficial. Debe disponer de corrección de coseno por encima de 85º. Tendrá corrección cromática según CEIE de acuerdo con la distribución espectral de acuerdo con las fuentes luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva medida de sensibilidad V (λ).
He buscado por internet y excepto el luxómetro los otros ni los encuentro.
¿Podéis indicarme algún modelo y fabricante de estos cacharros y ya de paso un precio aproximado?
Creo que un luminancímetro es el mismo luxómetro al que se le acoplan una serie de filtros en la lente.
Pregunta al mismo fabricante de luxómetros....
Y el tele luminancímetro tiene pinta de realizar las medidas mediante tripode y a distancia, para que la persona que realiza la medición, no genere sombras no deseadas...
:brindis
Edito....
Me equivocaba.... he buscado por la red y he encontrado esto:
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor_de_luz-ls.htm
pato escribió:Creo que un luminancímetro es el mismo luxómetro al que se le acoplan una serie de filtros en la lente.
:brindis
Edito....
Es lo mismo que he encontrado yo, pero me temo que no es lo que busco.
El luxómetro mide Iluminancia (lux = lm * m2) y el luminanciómetro mide Luminancia (cd*m2).
Pero no sé la diferencia entre el tele-luminanciómetro y luminancímetro integrador. La verdad es que la única referencia que he encontrado es esa.
He escrito a Fluke y a Chauvin Arnoux a ver que dicen. También a un almacén de material eléctrico. Ah! y he mandado un privado a agilf que curra en Chauvin.
Ya os contaré.
Los aparatos coinciden exactamente con lo que marca el RD 1890/2008. Según los puntos 2.2 y 2.3 de la EA07
Código: Seleccionar todo2.2 Medida de Luminancias
La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse sobre el terreno, comparándose los resultados obtenidos en el cálculo incluido en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud aproximada de 250 m.
Luminancias puntuales (L)
La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no mayor de 2’ en la vertical, y entre 6’ y 20’ en la horizontal.
Luminancia media (Lm)
Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador, con limitadores de campo que correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho de los carriles de circulación. El punto de observación estará situado a 60 m antes del límite anterior de la zona de medida, y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho de la calzada, medido desde el límite exterior en el último carril.
El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica consiste en hacer dos medidas con el luminancímetro integrador, una comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra coincidiendo con una de las luminarias (en el caso de una disposición tresbolillo, entre dos luminarias en diferentes carriles).
La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia media dinámica.
2.3 Medida de Iluminancias
La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro, que deberá cumplir las siguientes exigencias:
Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por un laboratorio acreditado
Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º.
Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la distribución espectral de las fuentes luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad V ().
El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para margen de las temperaturas de funcionamiento previstas durante su uso
La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita que ésta se mantenga horizontal en cualquier punto de medida.
Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos determinados en la retícula de cálculo del proyecto. Todas las luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la instalación de alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán verse desde la fotocélula.
Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será admisible cuando no modifique los valores mínimos, máximos y medios en ± 5 %
En su momento encontre este equipo, pedí oferta (a Alemanía)
Y me pasaron esto (22-06-10)
Versión L 1009: angular fields 3º, 1º, 20', 6': 10500 €
Opción: campo angular adicional 2' x 20': 1320 €
Catálogo
http://www.4shared.com/document/pYQqWmDe/L1000_Datasheet_de-en0901.html
Después de pensarlo mucho :ein , no lo compramos.
:brindis
Edito....
Ya os contaré.
Buenas a todos,
He indicado a Valles un fabricante que creo que proporciona estos equipos.
Lamento no ponerlo en abierto en el foro ya que se trata de mi competencia directa. Desconozco de que precios hablamos.
Albert Gil
:brindis
Edito....
Ya os contaré.
Buenas a todos,
Albert Gil
Muchas gracias, ya os comentaré en qué queda esto.
Hola, no soy especialista en la materia y quería plantear una consulta. Quiero comprar un luxómetro sencillo para comprobar los lumens de linternas y focos ya que te los venden con información dudosa sobre lo que realmente iluminan. He visto los tres cuyos links pongo abajo y son básicamente el mismo pero con tres pequeñas diferencias:
1. Rango hasta 50k lux o hasta 100k lux (creo que para luz ambiental y uso en fotografía podría serme más útil que llegue hasta 100 mil)
2. Salida del cable por la parte superior o por la inferior y disposición de la pantalla-botones (esto supongo que es más personal que otra cosa pero como nunca he usado este aparato quería oir opiniones)
3. Tipo de difusor. En uno se ve tipo semiesfera dentro de una cavidad cónica y en el otro se ve casi plano. No sé si existen diferencias prácticas en la medición de la luz o, secundariamente, para su limpieza o mantenimiento. Aunque dado que dichos modelos son de gama sencilla por el precio supongo que quizás no influya mucho pero por si acaso y ya para saberlo para otra ocasión en que pueda querer comprar uno de más calidad para fines que requieran más precisión.
http://www.servovendi.com/luxometro-med ... ital.html#
http://www.servovendi.com/luxometro-med ... al-1.html#
http://www.ebay.com/itm/Luxometro-Fotom ... ORE:US:101
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Atentamente,
Juan
