Sist. manual alarma incendios. Exactamente ¿en qué consiste? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas noches a todos.
A ver si me podéis acalarar esta duda porque, por falta de conocimiento y experiencia, estoy hecho un lío:
Se trata de una nave (para mi PFC) a la que debo poner un sistema manual de alarma de incnedios. La guía técnica del RSCIEI dice lo siguiente sobre este tipo de alarmas:
Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir voluntariamente por los ocupantes del sector, una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
Según esto, entiendo que estos pulsadores sirven para disparar una alarma como por ejemplo una señal sonora en la nave. ¿Es esto correcto?
Dos últimas preguntas:
- ¿Cómo funciona este sistema?¿Se conectan directamente los pulsadores a la alarma o hay algún "aparato" entre medias?
-¿ El sistema eléctrico es independiente del general y funciona con baterías?
Muchísimas gracias!
PauPower escribió:Buenas noches a todos.
No.
El pulsador activado transmite la señal de alarma de incendio al ECI (Equipo de Control e Indicación), donde queda indicada la alarma y su ubicación.
El sistema debe estar alimentado como mínimo por el suministro eléctrico general del establecimiento y por un sistema propio de baterías.
Muchísimas gracias!
Si utilizas el buscador en este foro con "sistema and manual and alarma" obtendrás mucha información sobre el tema.
No dudes en preguntar si te queda alguna duda.
saludos y suerte con tu PFC, aunque con tu dedicación no creo que la necesites.
TAMA58 escribió:
PauPower escribió:Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir voluntariamente por los ocupantes del sector, una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
No.
Bien, empezamos bien :mrgreen:
Pues lo único que no me ha quedado claro es lo del ECI:
- Al presionar el pulsador, este emite una señal al ECI. ¿Pero este ECI dónde se encuentra? ¿En la propia nave?
- Entonces, no es obligatorio poner una alarma sonora por lo que veo en el apartado "Sistema de comunicación de alarma" al tener la nave menos 10000m2.
Por supuesto, muchas gracias por la ayuda prestada.
:amo
El ECI es el "Equipo de Control e Indicación" es decir la centralita de incendios. Debe estar en la propia nave en un sitio donde haya gente de forma permanente para que puedan atender las alarmas.
Me quieres decir que en casi todas las naves de este país hay siempre (las 24h del día) una persona en ese puesto de control?? :shock: :shock: Me sorprende bastante...
Y digo "casi todas las naves" porque según establece el RSCIEI, llevarán sistemas manuales de alarma de incendio los siguientes establecimientos:
b) Actividades de almacenamiento, si:
1º Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o
2º No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de
incendios, según el apartado 3.1 de este anexo.
Esa malidita "o" de la que tanto se ha hablado por el foro... :mrgreen: :mrgreen:
no pero las centralitas de incendios pueden conectarse mediante marcadores telefónicos a centros de atención 24 horas que pueden acudir en un plazo muy corto (nota no pueden llamar directamente a los bomberos)
PauPower escribió:Me quieres decir que en casi todas las naves de este país hay siempre (las 24h del día) una persona en ese puesto de control?? :shock: :shock: Me sorprende bastante...
Quería decir forma permanente durante la actividad.
Ay! Qué alegría mas grande que ya lo entiendo todo, ay!!!
Muchas gracias a los dos!
PD: Va por ti Arquimedes: ¡¡Viva Ramoncín!! :espabilao :espabilao
PauPower escribió:Ay! Qué alegría mas grande que ya lo entiendo todo, ay!!!
Me alegro por ti. Yo sigo sin entenderlo.
arquimedes escribió:no pero las centralitas de incendios pueden conectarse mediante marcadores telefónicos a centros de atención 24 horas que pueden acudir en un plazo muy corto (nota no pueden llamar directamente a los bomberos)
- Si el establecimiento está ocupado al menos por una persona (necesario para activar un pulsador manual de alarma) que descubre el incendio y puede llamar directamente a los sevicios de extinción en un espacio de tiempo mucho menor que el empleado con el método que tu indicas, ¿para qué necesito "vigilar permanentemente" a través de una CRA un sistema manual de alarma?
- Si no hay nadie en el establecimiento ¿para qué necesito un sistema manual de alarma y para qué necesito "vigilarlo permanentemente" a través de una CRA?
Evidentemente sigo con muchas dudas, pero para lo que necesitaba han quedado resueltas :P :P
Feliz año nuevo a todos!
