PRIVAS escribió:Buenas:
[...] Si decides su instalación, deberás prever chimenea para la evacuación de los gases de combustión del escape.
Supongo que con rejillas vale en mi caso, el cual es una caseta exclusivamente para los grupos de presión.
En este último caso, con el tiempo lo que encontraras en el interior de la caseta es un fiambre, el del tecnico de mantenimiento asfixiado al revisar las bombas.
Te aconsejo arranques el motor diesel sin escape, lo tengas un rato encendido, y te quedes mientras dentro de la sala, a ver que te parece.
Por eso pregunté diciendo "supongo", es que me extraña que la contrata no haya incluido ninguna en la caseta.
¿Pensáis que el disyuntor al que se refiere la norma UNE 23-500-90, "5.4.3 Motores y controles", "-Protección por fusibles o disyuntores magnéticos (no térmicos)", se debe poner también en el CGP o tan solo debe ir en el panel de control de las bombas?
