Hola : A ver si me podeis ayudar.
Tengo un un aparcamiento de 20 coches de un edificio plurifamiliar que dispone
de una escalera que da directamente al exterior.Se ha previsto un vestíbulo de independencia
en el inicio de la escalera y la puerta de salida a la calle tiene un amplio grado de ventilacion permanente.La altura de evacuación es de 3 metros.
¿ Considerais que tendría que ventilar el vestíbulo y la escalera? , o bien , ¿creeis que al dar directamente al exterior con puerta con un alto grado de apertura para ventilación es suficiente?. Muchas gracias
Para esa configuración de una sola planta de aparcamiento con salida directa al exterior no te hace falta ni vestíbulo ni ventilación ni nada,... no te haría falta ni siquiera compartimentar la escalera.
Mírate los criterios de interpretación del Ministerio con respecto a las escaleras de los aparcamientos, que hay varios
