Buenos días Srs.
Para la supervición de varios equipos asociados a un sistema de detección y extición de incendio (interruptores, presostatos, entre otros) requiero un modulo capaz de reconocer estas señales y enviar la informacion a un panel Siemens MXL.
En este sentido me he topado con la aplicación de un módulo convencional remoto para sistema de alarma contraincendio Siemens CZM-1B6, sin embargo, no se si el mismo es compatible con el panel de control zonal convencional de alarma contraincendio Siemens SXL-EX, el cual es el elemento más cercano que tengo y que ya dispone de comunicación con el panel MXL
No he trabajado estos elementos, pero hojeando sus especificaciones, el CZM-1B6 te sirve perfectamente para lo que quieres hacer. Lo que no veo claro es para que necesitas que sea compatible con el SXL-EX.
En principio por lo que leo, no vas a poder conectar el CZM al SXL, ya que el CZM hay que conectarlo a un sistema analogico. Otra cosa es que puedas conectarlo al MXL a traves de la misma linea por la que comunicas el panel SLX, que eso ya no lo se.
Otra opcion que quizas tengas es conectar esos circuitos que quieres supervisar, directamente al SLX, si es que tienes zonas libres, o puedes ampliarlas.
Si no es asi, tendras que llevar linea desde el CZM hasta el MXL.
