Siguiendo con mi nave de tipo A, de 400 m2 y 6 m de altura de pilares, tengo una pregunta sobre sectorización.
Si construyo en esa nave una oficina de 100 m2, y 3,5 m de altura, debidamente sectorizada, visto en planta, tendría un local de 300 m2 y otro de 100 m2. Sin embargo, los 400 m2 de cubierta corresponderían al sector de 300 m2. No sé si me entiende.
¿Se consideraría así que tengo dos sectores de incendio, de 300 y 100 m2?
Última edición por strider el 20 Oct 2009, 14:31, editado 1 vez en total
strider escribió:Siguiendo con mi nave de tipo A, de 400 m2 y 6 m de altura de pilares, tengo una pregunta sobre sectorización.
No. Cuenta la superficie ocupada en planta. Sin embargo, si por encima de los 3,5 m de la oficina, colocases estanterías, entonces tendrías que considerar esa superficie.
unomenos escribió:No. Cuenta la superficie ocupada en planta. Sin embargo, si por encima de los 3,5 m de la oficina, colocases estanterías, entonces tendrías que considerar esa superficie.
Entiendo en tu respuesta que si encima del forjado no hay nada, considero dos sectores, uno de 300 y otro de 100 m2; y si encima pongo estanterías tendría uno de 400 y otro de 100 m2. ¿Es así?
strider escribió:Entiendo en tu respuesta que si encima del forjado no hay nada, considero dos sectores, uno de 300 y otro de 100 m2; y si encima pongo estanterías tendría uno de 400 y otro de 100 m2. ¿Es así?
Sí.
:yep
strider escribió:¿Se consideraría así que tengo dos sectores de incendio, de 300 y 100 m2?
Por lo que comentas si tendrías dos sectores. Pero cuidado con la sectorización de la oficina tanto puertas como ventanas tienen que cumplir para poder considerarse realmente un sector.
[quote="strider"] Sin embargo, los 400 m2 de cubierta corresponderían al sector de 300 m2./quote]
Corresponderían a los a los dos sectores pues la nave puede tener más de un sector de incendio pero los cerramientos son comunes a la instalación y son los que son.
Pero, pregunta que más te dan que sean 400 o 300 m2 de cubierta?
Porque temía que al tener 400 m2 de cubierta, el sector se siguiera considerando de 400 m2.
keo escribió:Pero cuidado con la sectorización de la oficina tanto puertas como ventanas tienen que cumplir para poder considerarse realmente un sector.
Eso lo había tenido en cuenta. Muchas gracias.
Si hay un uso de oficina y otro industrial, entre ambos sectores será necesario vestíbulo de independencia.
