- 07 May 2010, 09:10
#219684
Por lo que comentas, parece que la central es convencional, es decir, con zonas de detección colectivas y que una de las dos zonas (o ambas) van a estar divididas entre el nuevo sector y el sótano.
El nuevo sector debe tener una zona independiente, por normativa, y no debe haber confusión cuando se produzca una detección, en el sentido de que no se sepa que es procedente del nuevo sector o del resto del sótano.
Te recomiendo que estudies lo siguiente:
Todas las zonas de detección tienen capacidad para 32 detectores (por norma).
Me da la impresión de que no debes tener muchos detectores en cada zona de la centralita.
Quita de la zona que vas a emplear para el nuevo sector los detectores que no sean de ese sector y pásalos al otro.
Si esto no es viable, cambia o amplia la centralita, algunas admiten tarjetas de zona adicionales. Una central de 4 zonas no es muy cara.
Cordialmente:
F i r e n o
