He tratado de buscar algún post sobre esto pero no lo encuentro, si lo hay agradezco la dirección.
La pregunta es: ¿Es necesario colocar un deposito de presión en una instalación de protección contra incendios?
Revisando un esquema de una instalación que cuenta con un grupo de presión (bomba electrica + bomba jockey) para 65 m.c.a. y 12 m3/h, encuentro un deposito de presion de 50 litros y 160 m.c.a.
Se suele poner un depósito de presión para proteger el grupo de presión contra un posible golpe de ariete.
Si en tu caso es necesario (por existir un gran volumen de agua en tuberías), pues sí, lo necesitarás, independientemente de la presión a la que debas someter el agua de la instalación.
Voy a tratar de responderme a mi mismo, haber si lo hago bien.
Como se trata de una red contra incendios, el grupo principal no va arrancar a menos que haya uso de la instalacion (un incendio), pero si lo hará la bomba jockey cuando exista perdida de presión.
Si colocamos un deposito de presión para evitar el arranque continuo de las bombas, evitaremos el arranque de la bomba jocke, pero si necesitamos el deposito de presión cuando realmente funcione la instalación debemos dimensionarle para la demanda total de caudal de la instalación.
¿Estaré en lo cierto?
:cabezazo
juanmaw11 escribió:Si colocamos un deposito de presión para evitar el arranque continuo de las bombas, evitaremos el arranque de la bomba jocke, pero si necesitamos el deposito de presión cuando realmente funcione la instalación debemos dimensionarle para la demanda total de caudal de la instalación.
Como ya he explicado, la función del depósito es absorber los incrementos de presión provocados por el golpe de ariete, incrementos, no decrementos.
Para cuando baja la presión de la instalación, está la jockey.
