- 30 Dic 2010, 18:29
#250683
Verdad y gracias.
En este caso se pidió al constructor una EI 60 y dijo que levantaría un muro de bloque de hormigón de 15 cm que iba a aguantar 240 min según fabricante.
Viendo la ficha del material del fabricante:
1. Hace 13 cm (aunque el constructor ahora dice 14 porque lo ha medido), con lo que ya no es EI60 al ser menos de 150mm en caso silíceo desfavorable.
2. En jerga, se ve que el bloque de 15 equivale a 130 mm, cosa que desconocía.
3. El fabricante asegura EI240, pero solo hay ensayo si va revestido de yeso, al parecer 2,5cm. A parte de esto me dice que por cada cm de yeso se puede restar 60 min, con lo que estaríamos en EI90 (pero de todo esto no hay "papeles").
4. Si fuera calizo tendríamos EI60, pero el fabricante dice que es una mezcla.
Por eso preguntaba, porque si se pudiera interpolar y la mezcla fuera al 50% sale EI60, pero ya veo que no se puede.
Con lo que solo veo 2 soluciones:
1. Enyesar.
2. Viendo la tabla de consultas, considerar que se está del lado de la seguridad ya que va mezclado con calizo y que es un bloque gero que va todo relleno de mortero además de que por espesor se aproxima más 150mm.
Veis la 2 viable?
