Muy buenas,
Me ha surgido una pequeña duda a la hora de calcular la ocupación de un almacén asociado a un uso comercio. Según el DB SI dicha ocupación sería de 1p/40 m2. Si tuviera varios almacenes separados, dentro de un local comercial, podría considerar la superficie total de los distintos almacenes y aplicar a la suma total esta densidad de ocupación o tendría que aplicar
1p/40m2 a cada uno de los almacenes??
No entiendo muy bien lo que quieres sacar con la pregunta. No obstante, si lo que pretendes es ahorrarte alguna "persona" por las aproximaciones, lo que debes hacer es hacerlo de manera individual a cada uno de los almacenes separados.
Lo correcto sería hacer almacen 1/ 40m2 = personas almacen 1, almacen 2/40personas = personanas almacen 2... etc....
si quieres ahorrarte esto y hacer la suma de los almacenes, tambien esta bien, mientras no vayas en contra de la seguridad de las personas se hace lo correcto, bajo mi punto de vista.
martirodrifer escribió:Muy buenas,
Para una primera aproximación (para tener una idea global de la ocupación del edificio) da lo mismo que lo mismo da... prácticamente no hay diferencias...
Pero para un buen trabajo, como ya te han comentado, lo más correcto es calcular la ocupación de cada recinto con la densidad de ocupación que le corresponda, de modo que tengas una cifra concreta por cada recinto, de modo que te permita luego poder dimensionar las correspondientes salidas y vías de evacuación. Y así sucesivamente con cada recinto y/o espacio, de cada planta..., de todas y cada una de las plantas del edificio en cuestión.
Si te salen decimales en la ocupación de cada recinto ,el redondeo se hace por arriba (para estar desde el lado de la seguridad, ya que la unidad de medida "media", "cuarto" ó "3/4" de persona no es un concepto aceptable)
Ejemplo, para 67 m2 de almacén, salen 1,67 personas, por lo que la cifra de ocupación de ese recintos son 2 personas.
Un saludo...
