Sirena exterior de incendios ¿obligatorio? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Sabeis si ¿existe una UNE o reglamento que obligue a colocar una sirena de incendios en el exterior del local en caso de que la interior sea obligatoria?
En una nave con detección, por ejemplo....
Entiendo que es bueno a modo de identificación de la nave que está detectando humos o fuego...pero ¿obligatorio? :comunidad
Tama, no te lo voy a pasar por alto... esta es para tí (entre otros) y has pasado por el hilo de arriba y este ni lo has mirado...y tu te la sabes... :nono :wink
Bueno, pues me arriesgo yo.... Creo recordar que no es obligatorio, salvo ordenanza municipal o norma autonómica que diga otra cosa. Tirando de las leyes de prevención de riesgos labotrales, también podría ser obligatorio si en el exterior puede haber trabajadores.
Hola Mazinger
Es que ya sabes que te tengo manía, pero si me lo pides así ..................... (me debes dos vueltas en barco).
En mi opinión no es obligatoria, pero .........
- Se puede considerar que forma parte de un sistema de comunicación de alarma.
- Se puede considerar como la "vigilancia permanente" exigida en el RIPCI para los sistemas de alarma manual.
NO.
un abrazo
Tama está en Shangri La de vacaciones por lo que te tendrás que conformar conformar con los consejos de este monje novicio.
TAMA mode ON
En UNE 23007-14 pto. 6.6.2 y Anexo A pto A.6.6.2.3 encontrarás la respuesta. Investiga y medita.
TAMA mode OFF
:angel :angel
Otttiaaa ... TAMA se me ha adelantado por un minuto.
Los caminos de un monje saolín maestro son inexcrutables.
Mazi, si TAMA dice NO, es NO. Olvida la UNE. Cuando los maestros hablan, los novicios callan. :burla
JORDIM escribió:En UNE 23007-14 pto. 6.6.2 y Anexo A pto A.6.6.2.3 encontrarás la respuesta. Investiga y medita.
¿ y para cumplir esos puntos pones una sirena en el exterior?
investiga y medita.
Te vas a pasar un año fregando el suelo del monasterio a la antigua usanza.
Y, efectivamente, el sábado dejo el monasterio del valle para pasar mis días de meditación anual en el monasterio de la montaña
un abrazo
Última edición por TAMA58 el 11 Ago 2011, 08:38, editado 1 vez en total
No, pero me lo paso pipa y me fastidia menos trabajar en agosto. :burla
Hola a todos!!
En el punto anteriormente citado dice;
:mira "Deben instalarse como mínimo en el edificio 2 alarmas acústicas,incluso si es posible alcanzar el nivel sonoro recomendado con una sola alarma".
A mi modo de entender, creo que esa segunda alarma se refiere a la exterior, porque para que poner 2 alarmas en el interior del edificio si con 1 alcanzo los niveles. Es mi opinión, espero no ofender a nadie,para eso estamos en los foros, para aprender y ayudarnos.
sofiarb escribió:Hola a todos!!
Hola sofiarb
De acuerdo con tu razonamiento la sirena exterior sólo sería "obligatoria" cuando en el edificio haya una única sirena necesaria. Raro ¿no?.
Ese punto de la norma está puesto para que en caso de avería de la única sirena necesaria nos quedemos sin poder comunicar la alarma a los ocupantes.
saludos y prodígate más, hacía tiempo que no te leía.
TAMA58 escribió:Ese punto de la norma está puesto para que en caso de avería de la única sirena necesaria nos quedemos sin poder comunicar la alarma a los ocupantes.
Uno que a veces es malpensado... ¿Y no no está hecho para evitar el "si el local es pequeño el propio zumbador de la central sirve como sirena y no pongo nada más"?
Hola Goran
Lo que comentas sería un caso particular de lo que yo indico.
saludos
Pues yo no entiendo una detección sin sirena exterior, en el supuesto de que se produgera el incendio,sólo nos enteraríamos cuando se hubiera quemado el edificio por completo si no hubiera nadie dentro. No os quito la razón, tal vez no sea obligatoria su colocación pero yo si que lo recomiendo
