- 09 Feb 2012, 16:59
#294308
Hola ibernia
Como ya sabes el RIPCI te indica que es y algunas de las exigencias de los sistema de comunicación de alarma:
""Sistemas de comunicación de alarma.
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada,
generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso,
audible, debiendo ser, además visible cuando el nivel de ruido donde deba ser
percibida supere los 60 dB (A).
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el
ámbito de cada sector de incendio donde este instalada.
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación,
con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de
alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático de
detección y del sistema manual de alarma o de ambos.""
El resto de características las tienes en la norma UNE 23007 14, también obligatoria, ya que esta norma recoge las exigencias de los sistemas de detección y alarma de los que forma parte el de comunicaciónde alarma.
saludos
