Tengo una duda con la definición de "salida de planta" del DB-SI. En la misma se indica que una de las opciones válidas es:
"una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendios diferente que exista en la misma planta, siempre que:
- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial,...
En caso de que el sector inicial tenga varias salidas de planta, cuando en la definición se refiere a los ocupantes del sector inicial, ¿Interpretáis que se quiere referir a TODOS los ocupantes del sector inicial, a sólo a los que se asignen a esa puerta sin suponer ninguna otra salida de planta bloqueada o a sólo los que se asignen a esa puerta en la hipótesis de bloqueo más desfavorable?
:cool2
En mi opinión, sólo los ocupantes que se asignen a esa puerta en la hipótesis de bloqueo más desfavorable :hi2
Muchas gracias Olerux por la respuesta.
Ya le había dado solución a este tema antes de tu respuesta aplicando exactamente lo que indicas, es decir considerando sólo la ocupación que pueda salir por esa puerta en la hipótesis de bloqueo más desfavorable.
El problema es que el DB-SI sólo considera las hipótesis de bloqueo para dimensionar los medios de evacuación (a partir del punto 4 del DB-SI 3), pero no para determinar el número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación (punto 3 del DB-SI 3), por lo que, en teoría, la hipótesis de bloqueo no se debería tener en cuenta para determinar lo que es una salida de planta o no, aunque lo lógico parece ser en este caso aplicarla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
