se puede instalar solamente una bie El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola. Un local industrial de unos 350 metros cuadrados tipo A, si con una bie cumpliese lo de los 25 m, estaría obligado a instalar otra por lo que se indica en RSIEI en la tabla donde indica Simultaneidad 2. ¿Por que no valdría una sola? Por si se estropea una funcione la otra?
pgf22 escribió:Hola. Un local industrial de unos 350 metros cuadrados tipo A, si con una bie cumpliese lo de los 25 m, estaría obligado a instalar otra por lo que se indica en RSIEI en la tabla donde indica Simultaneidad 2. ¿Por que no valdría una sola? Por si se estropea una funcione la otra?
Por si se le acaban las pilas ¿no?
A mi modo de ver llega con una si con una llega :espabilao :espabilao
Si con una BIE cubres todo el local, puedes poner solo una y no has de tener en cuenta la simultaneidad, pero sin hacer cosas raras para cubrir todo el local y teniendo en cuenta que han de estar "próximas" a las salidas.
La simultaneidad es solo para cuando tienes una red, para fijar el número de ellas que deben funcionar a la vez.
:yep
El RIPCI en su punto 7 :mira lo deja claro, a mi entender.
De todas formas si usas el buscador verás opiniones.
Hola pgf22,
Para evitar posibles sustos, primero preguntalo en tu ayuntamiento.
Aqui en el Ayuntamiento de Zaragoza se exigen 2 BIEs minimo segun la interpretacion que los Tecnicos del Ayuntamiento hacen del RSCIEI.
Franele escribió:Hola pgf22,
Franele, que el día 28 de diciembre ya ha pasado ....................
O sea que si el sector queda cubierto con una bie, ponéis otra al lado para que no se aburra ¿no?. Y en riesgo alto 3, por supuesto.
En fin ................................
saludos, próspero 2010 y que el 2009 pase cuanto antes. Un abrazo
soy del parecer de que con una BIE ya va que arde. Siempre y cuando no hagas pasar el recorrido de la manguera por sitios raros, claro.
tvm escribió:soy del parecer de que con una BIE ya va que arde. Siempre y cuando no hagas pasar el recorrido de la manguera por sitios raros, claro.
:partiendo :partiendo :partiendo
Que imparcial..., ¿NO? :partiendo :partiendo
Hola TAMA58,
Efectivamente segun los Tecnicos del Ayuntamiento de Zaragoza es asi. De todas formas, como veo que a mi no me crees, puedes llamar al 976721000 y preguntar por cualquier Tecnico de Licencias de Actividad, ya que sus interpretaciones "en teoria" estan consensuadas, y preguntarles por el tema en cuestion, y a no ser que hayan variado sus interpretaciones en los ultimos 3 meses, te diran lo que yo os he comentado.
pgf22 escribió:Gracias por las contestaciones
:jijiji :jijiji :jijiji :jijiji
4 años mas tarde... gracias a ti.
