Hola de nuevo, a ver si alguien me puede responder la siguiente duda.
En un ensayo que me han remitido para una pintura intumescente, tengo los valores de las micras que tengo que aplicar en función de la masividad de la estructura portante.
El caso es que tengo el ensayo en el rango de 350ºC a los 750ºC, en saltos de 50ºC.
Según estas tablas, hay que aplicar una mayor cantidad de pintura cuanto menor es la Tº del ensayo.
¿Cual es la Tª de ensayo a tomar para una correcta aplicación?.
Por otro lado, si la masividad de nuestra estructura portante, es inferior al valor minimo de masividad expuesto en las tablas, ¿se puede extrapolar o hay que hacer una aplicación según el valor minimo indicado en el ensayo?. (Tengo una masividad de 41m-1 , y las tablas empiezan para masividades superiores a 71m-1).
