Buenas a todos,
Estoy diseñando la evacuación en un sector bastante grande con riesgo medio y me surge una duda. El reglamento indica que la distancia máxima de evacuación para sector de riesgo medio depende de si se establecen una o dos alternativas. En caso de disponer de dos alternativas se amplía a 50 m, dada las dimensiones es impepinable tener esos 50 m de máximo. La cuestión es,
¿Las dos alternativas tienen que tener una distancia máxima de 50 m o como en el caso del DBSI con que una distancia tenga 50 m la otra puede ser superior?
Muchas gracias.
karrotto escribió:Buenas a todos,
Muchas gracias.
Lo que no puede haber es mas de 50 m de recorrido de evacuación en cualquier caso.
Gracias Icm75, tengo otra duda, dentro del mismo sector algunos puntos que están a menos de 25 m de una salida, pero a más de 50 m de la otra, ¿sería válido?
Es decir, ¿en un mismo sector puede haber orígenes de evacuación que evacuen por una sola puerta con distancia de evacuación menor de 25 m y otros que evacuen a dos puertas con distancias de evaluación de menos de 50 m a cada puerta? Contando siempre con que estamos en un sector de riesgo Medio con ocupación superior a 25 personas.
Siento estar tan perdido, pero nunca me había puesto a evacuar una industria tan grande y con tantos obstáculos, así que voy al límite de distancias.
