Buenas tardes.¿ Consideráis necesaria que la instalación de detectores de CO en un sótano se haga mediante tubo de acero o bien lo realizarias con tubo de PVC libre de halogenos o con algun tipo de rigidez especial?
Es la primera vez que me surge un trabajo así y no se que tipo de interpretación tomar.
Comentando con compañeros algunos lo hacen con PVC y otros con acero.
La superficie aproximada es de 8000 m2.
Como anécdota, algunos compañeros, realizan la electricidad en acero y otros en pvc. En el caso del co2, ¿que es lo apropiado?
¿ Alguna sugerencia ?
Saludos y gracias.
Depende del uso que vaya a tener el sótano
pues parte van a ser plazas publicas... y parte van a ser privadas..
pero en su gran mayoría públicas.
El problema principal es entre acero y pvc, porque creo que en concreto no se dice en ninguna norma que serán de tal forma las canalizaciones.
saludos
Hay más de un hilo en este foro acerca de instalaciones en garajes.
Aunque existen diversas interpretaciones sobre las instalaciones de seguridad, en función de si se interpreta que se les aplica el reglamento o no (yo soy de la opinión que no aplica).
Si entiendes que la instalación entra dentro del campo de aplicación del REBT, y no tienes el garaje desclasificado, tendrás que hacer la instalación según la ITC-BT-29 en caso contrario, puedes poner tubo de pvc.
Además si entiendes que entra dentro del ámbito de aplicación del REBT tendrás que tener en cuenta también la ITC-BT-28, lo que implicaría cable tipo AS+
Eeeeh!! :? ¿¿a los detectores?? :nono libre de halógenos y va que arde :espabilao
Lo que no tiene "interpretación" es lo de CO............2
saludos
Efectivamente, pero eso es porque según tu criterio, (y el mío), estas instalaciones no entran dentro del ámbito de aplicación del RBT
