cerraduras y accesibilidad en un garaje (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
gracias cesar
La normativa es muy clara en esos aspectos:
Las vías de evacuación hasta un espacio exterior seguro u otro sector de incendio deben ser operativas en el sentido de la evacuación siempre (las dos del vestíbulo previo también porque el vestíbulo, a no ser que sea el del Palace, no pueden albergar al aforo que tienen asignada cada vestíbulo como vía de evacuación).
En el sentido de la entrada se puede poner sólo y exclusivamente resbalón, porque si no se evita la posible evacuación en caso de incendio.
Yo trabajo en la Administración (en Jerez también) y me he encontrado con mucho propietario que se cree que su garaje es el pentágono o fortnox cuando la norma, en su exposición de motivos, establece que en caso de incendio debe prevalecer sobre los bienes, la seguridad de las personas (completamente lógico por otra parte, ya que para algo están los seguros).
En el caso del acceso por el mismo de los vehículos, si en el proyecto está contemplado ese acceso, y como consecuencia es vía de evacuación, en caso de incendio debe cumplir como el resto de las vias de evacuación, con su operatividad desde el interior sin necesidad de llave.
Si no existiera ningún acceso previsto peatonal al garaje desde el exterior, repito peatonal con todo lo que implica, accesibilidad contemplado como tal en proyecto, y con todos sus "avios" de proyecto (aforo asignado, señalización, medios de extinción, etc, etc) legalmente no podéis acceder al aparcamiento desde ahí, y os pueden hasta multar por usarlo como acceso, por lo que la promotora debía haberlo solucionado en su momento, y si no existe la servidumbre de paso ¡Ojo!, cumpliendo igualmente la Ley de eliminación de barreras arquitectónicas, es decir que un minusvalido ya sea o no propietario (en caso de un amigo de un propietario por ejemplo) tiene todo el derecho de usar el ascensor para acceder o salir del sótano.
Si a "Tu Hitler" la cogen los bomberos, se la funden, y si soy yo, le precinto el garaje hasta adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas.
Un Saludo
