Se trata de un edificio grande, en el que hay alrededor de 25 bocas de incendio.
Originariamente, esta instalación estaba legalizada. Al implantarse una actividad (oficinas) se ha procedido, por una parte a reubicar algunas bocas de incendio y por otra a instalar algunas mas.
Para legalizar la instalación resultante, ¿es necesario presentar un proyecto que abarque la instalación completa o bien un proyecto que refleje tan solo las modificaciones efectuadas?
En cualquiera de los dos casos, ¿el técnico que realiza el proyecto debe esr el mismo que firmo el proyecto original o puede ser otro?
:mira
Creo que debes reflejar toda la instalación en el nuevo Proyecto, indicando claramente las partes existentes y las que amplias, y justificando las nuevas pérdidas de presión debidas a esta ampliación, garantizando que la BIE más desfavorable funcionará correctamente.
Por otro lado no tiene porqué ser el mismo Técnico que firmó el anterior Proyecto, imagínate que se hubiera jubilado...
Eso sí, tú asumes la Dirección Técnica solo de las partes ampliadas, y que la ampliación no perjudicará al funcionamiento de la parte existente.
Muchas gracias por la respuesta, ya que debo contestar al cliente esta semana.
¿Qué diferencia hay entre reflejar toda la instalación indicando cuales son las modificaciones y legalizar toda la instalación?
Es decir, con la solución que propones no me queda claro si yo legalizaría tan solo la ampliación o modificación de la instalación, y si en este caso, por ejemplo, la EICI solo verfificaría estas BIEs y no el resto.
En resumen, no sé si es mas ventajoso legalizarlo todo de nuevo.
Como digo, tengo que dar una respuesta cuanto antes, es un cliente importante y me gustaría llevar las ideas muy claras.
Muchas gracias de nuevo por el comentario.
:comunidad :comunidad :comunidad
[quote="Bastian"]Muchas gracias por la respuesta, ya que debo contestar al cliente esta semana.
al legalizar toda la instalación asumes la responsabilidad sobre todos los materiales, su instalación y su estado. si todo eso lo sometes a la legalidad de hoy, por ejemplo las mangueras planas ya no se instalan, probablemente tendrás que someter la instalación existente ó no cumplirás, con la responsabilidad que eso conlleva.
De la manera que te comento solo te harías responsable de los materiales y ejecución de la parte ampliada, ahora bien, también tienes que garantizar que el resto de la instalación existe, cubre toda la superficie del edificio y no le afectará la nueva instalación ampliada (es decir no provocará caídas de presión importantes en lo existente), realmente la OCA va a verificar eso de la instalación existente (las BIES deben tener todas manómetro existentes o no, para poder comprobar presiones) siempre que tú se lo documentes como existente en tus planos.
Quizás sí, y cambiar las BIES si no cumplen para curarte en salud, porque tampoco valen tanto y merece la pena. No sé como será la tubería pero mientras que aguante la prueba de presión valen, las normas UNE no dicen nada más sobre tipo de materiales.
Siento no haberte podido contestar antes, espero que la respuesta te valga, saludos
:comunidad :comunidad :comunidad[/quote
