Hola a todos,
tengo un establecimiento comercial de venta de ropa con un almacen en planta sotano de unos 55 m2. Calculando la carga de fuego que hay en el almacen me da unos 400 MJ/m2 con lo que no deberia de ser LRE segun la parte "Comercial" de la Tabla 2.1 del DBSI1.
Mi pregunta es ¿en este caso se debe de incluir el almacen dentro de "Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles,...." de la misma tabla? ya que por volumen si que me daria LRE.
Franele escribió:tengo un establecimiento comercial de venta de ropa con un almacen en planta sotano de unos 55 m2. Calculando la carga de fuego que hay en el almacen me da unos 400 MJ/m2 con lo que no deberia de ser LRE segun la parte "Comercial" de la Tabla 2.1 del DBSI1.
¿Qué altura de almacenamiento y espacio ocupado en planta has considerado?
Franele escribió:Mi pregunta es ¿en este caso se debe de incluir el almacen dentro de "Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles,...." de la misma tabla? ya que por volumen si que me daria LRE.
Me temo que sí, pues se aplica para "cualquier edificio o establecimiento"
Mi opinión es la misma que la de 1+. Ya dependiendo de la altura deberá de riesgo medio o bajo .
Hola a todos,
entonces a cualquier producto combustible, el 90% de los productos almacenables, se le debe aplicar ese punto.
Pues ya me veo sectorizando.
Gracias a todos
Franele escribió:entonces a cualquier producto combustible, el 90% de los productos almacenables, se le debe aplicar ese punto.
Lo que suele suceder es que, en una gran parte de los almacenamientos en tiendas, se incumple flagrantemente la normativa de seguridad contra incendios :yep
OK unomas, muchas gracias
unomas escribió:Lo que suele suceder es que, en una gran parte de los almacenamientos en tiendas, se incumple flagrantemente la normativa de seguridad contra incendios :yep
:shock: No! Me dejas de piedra! No me lo puedo creer! :mrgreen: :mrgreen:
Amenofis escribió: :shock: No! Me dejas de piedra! No me lo puedo creer! :mrgreen: :mrgreen:
Lo que yo te diga, oye :yep
:mrgreen:
