El RSCIEI dice en su punto 5.6:
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendran una resistencia al fuego, al menos igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestibulo previo.
Hasta ahi como siempre, sin problema. Y despues continua:
Los elementos compartimentadores moviles no serán asimilables a puertas de paso a efectos de la reducción de su resistencia al fuego.
Una puerta para el transito de traspaletas y carretillas, es decir, de dimensiones considerables, ¿que se considera puerta de paso o elemento de compartimentación movil?. ( Si es una puerta ¿Que es un elemento de compartimentación movil? ¿ donde estan los limites de puerta y elemento compartimentador?)
No debes fijarte en las dimensiones, solo en las características constructivas. Un elemento compartimentador estará siempre abierto excepto si se activa la alarma y dispondrá de puerta peatonal integrada. Una pùerta debe de estar siempre cerrada. Espero haberme explicado.
¿puede ser que un "elemento compartimentador móvil" sea un cierre del tipo puertas cortafuego de grandes dimensiones como las instaladas en grandes aparcamientos subterráneos con el fin de sectorizar?
Entiendo, es decir mi puerta es un elemento movil de compartimentación. Pero si fuera una persiana de estas que tiene un detector de presencia y que se abren y cierran al pasar podria ser EI/2 del cerramiento.
Gracias Ruffi
