Buenas compañeros,
Estoy efectuando un proyecto de una planta de oficinas en un edificio de 11 plantas.
Tengo el siguiente asunto:
En la planta existen dos escaleras (una abierta al exterior y otra interior). Por la ocupación y la distancia solo requiero una salida de planta.
El problema esta en la escalera del interior. Sucede que por altura del edificio está debe ser especialmente protegida y no lo es, y no tengo espacio para poner el vestíbulo.
Puedo considerar como escalera de evacuación la abierta al exterior y dejar la otra como escalera de uso habitual.
Creo que no, pero tengo que comentarselo al cliente y me quiero asegurar.
Puede ser una escalera que no este preaparada para evacuar sin problemas (se indican con una señal de NO SALIDA por planta y listo).
Lo que pasa es que el edificio necesitara mas de una salida y mas de una escalera especialmente protegida. Una solucion posible podria ser diseñar otra escalera abierta al exterior y ver si cumple la evacuacion.
