Proteger techo de madera en un restaurante? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas tardes,
Tenemos un restaurante en el que han colocado un techo de madera, por cierto muy bonito, per claro no cumple con la classe de reacción al fuego, y me viene el propietario con un pressupuesto para barnizar este techo de unos 200m2 con un barniz ignifugo, que les dará una resistencia al fuego de treinta minutos.
Sabe alguien si esto es correcto? yo no lo veo claro que con un barniz puedas conseguir una resistencia al fuego de treinta minutos.
Alguien se ha encontrado con algo parecido
¿Estamos hablando de reacción al fuego o de resistencia al fuego?
Hola Antonio, gracias por tu interes.
Vamos haber, segun la normativa vigente los materiales que forman una construcción tienen que tener una determinada reacción al fuego, pero como la madera no tiene esta caracteristica me lo quieren compensar aplicando una capa de barniz ignifugo que segun ellos dará una resistencia al fuego de 30 minutos.
Estamos hablando de reacción al fuego pero lo quieren corregir con resistencia al furego, esto es correcto? o que hay que hacer con el techo de madera? si fuesen pocos metros les diria que lo quitasen, pero es que tiene unos 200m2.
¿Y porqué no exiges que te envíen la ficha técnica del barniz en cuestión y hablas con su departamento técnico?
Vamos haber,
Independientemente de la ficha tecnica del barniz, lo que me gustaria es que alguien me pueda decir si esto de pintar o barnizar con un producto ignifugo (que de una EI-30) por la parte vista de un falso techo es correcto para poder aprovechar el falso techo de madera.
Despues ya viene si realmente hay algun producto que pueda dar este tipo de protección, pero primero me gustaria tener claro si realmente sirve para algo realizar esta protección.
Alguien sabe si esto es correcto o se ha encontrado con un caso similar?
Venga va alguien que entienda del tema, que me eche una mano!!!
Veamos.
Lo primero será diferenciar la resistencia al fuego de un elemento de la Reacción al fuego de dicho elemento.
Despues deberemos de diferenciar un barniz Ignifugo (no aporta calor en su oxidación) de un Barniz o pintura INTUMESCENTE (retardante de la trasnmisión de calor y por ende aumenta el tiempo de colapso mecánico).
Tu bar, deberá de constituir un sector de incendio independiente de los locales que lo rodean. Esto significa que los paramentos que lo custodian tendrán una resistencia al fuego adecuada según sus características o sea tendrá una EI o EIR (dependiendo de si tiene capacida portante o no) de al menos 120 minutos. Concretando, dicha resistencia la aportarán las paredes y forjados.
Otra harina es el hecho de que lo revestimientos de las parede y demás deberán de tener una REACCION al fuego determinada (A, B, C, D...en sus múltiples variantes). Esta reacción al fuego, se puede modificar con imprimaciones de barnices y lacas Ignífugas.
A la madera de tu bar (si es un revestimiento) no se le piden características de sectorización.
No sé si te sirve pero un saludo.
:usuario
Hola SirMaky
Esto que comentas tu lo tengo claro, lo que sucede es que segun el CTE este falso techo interpreto yo que es un revestimiento del techo y por lo tanto tiene que ser C-S2,d0 y no lo es, y estoy intntando buscar una solucion para que no tengan que quitar este techo de unos 200m2.
Es correcto mi razonamiento?
Pues como lo tienes claro, dispara, jeje.
Aplica una imprimación, por ejemplo PROTHERM LAC (que es un barniz intumescente) de Cin Cros que aplicada correctamente conseguirás una Reacción al Fuego M1 según norma UNE-23727 (esto equivale con toda seguridad a C-S2,d0).
Supongo que ya no hay problema.
Saludos :brindis
:mrgreen:
Hola de nuevo,
Gracias por la ayuda.
TENGO EL MISMO PROBLEMA CON EL TECHO DE MADERA DE UN RESTAURANTE. El ayuntamiento ha exigido que el conjunto sea M1.
He mirado la solución de Valentine, y no vale porque garantiza M1 sólo si el soporte es M0 (ensayo hecho sobre fibrocemento). Si el soporte es madera, sólo se consigue M2.
Hay algún otro sistema para conseguir M1 sobre madera?
Por otra parte, en el DB SI 1 tabla 4.1 se señala que el revestimiento de techo o pared puede ser C-s3,d1 (M2). Por tanto, ¿me están pidiendo demasiado? ¿Es suficiente M2? Gracias.
Buenas,
segun tabla 4.1 del SI, revestimentos de techos y paredes es C-s2,d0 no??
Yo tengo un caso similar en un restaurante donde la zona de fumadores quieren colocar un falso techo para poner un extractor de humos, con lo que me pregunto si devo considerar como revestimiento del techo o como falso techo y tener que aplicar un barniz B-s3,d0.
Supongo que el barniz intumescente, al tener forjado no es necesario no?
Sabeis alguna marca en concreto o fabricante que disponga de barnices con certificado segun CTE (o sea que no sea certificado M1, M2, etc.)
saludos!
Hola a todos,
como ya comente en:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=8&t=1495
aunque se pusiese un revestimiento C-S2,d0 la madera seguiria sin ser C-S2,d0 y como es una capa contenida en el cerramiento deberias de aplicar una capa que asegure como minimo EI-30.
Y como consigo una EI-30 en un falso techo de madera? barniz intumescente + barniz C,s2,d0?
Según la nota (3) de la tabla 4.1: incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI30 como mínimo.
A que se refiere con capa contenida en el interior del techo?
Otra duda, al ser un falso techo para un bar o restaurante, no tendria que ser B-23,d0, ya que es lo que indica para falsos techos (excepto dentro de viviendas,entendiendo que un restaurante no es una vivienda....).
P.D.: gracias por contesar ;)
