TIPO A O TIPO B? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
fsi escribió:Por aqui tampoco se admitiria
Si se tiene que admitir, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso, por incendio, de la estructura de cubierta, no afecte a la medianería, ni a la cubierta de la nave colindante.
El tema es que nadie se plantea el justificarlo mediante métodos analíticos de cálculo de estructuras, como dice la guía del RSCIEI, porque es más rápido y menos comprometedor decir que son Tipo A y punto.
Pero que ocurre, como es mi caso, cuando no puedes plantear sectores menores de 4.000 m2, pues que tienes que asimilar a Tipo B y justificarlo, que seguro que habrá alguien que lo justifique porque sino ¿cómo están planteados los sectores, sin ir más lejos, de las naves tipo IKEA...?, ¿menores de 600 m?, pues no me lo creo :nono2
Las naves de ikea normalmente son configuraciones C, y todas tienen rociadores automáticos.
¿Has mirado lo de los rociadores? En la tabla 2.1 en las notas indica que se puede multiplicar la superfície del sector por 2.
bubble escribió:Las naves de ikea normalmente son configuraciones C, y todas tienen rociadores automáticos.
Lo se, pero recuerda que también, tengo que plantear la opción de 3 subnaves adosadas Tipo B, y creo que existe solución y pasa por justificarlo técnicamente como dice la guía, ¿no crees?
bubble escribió:¿Has mirado lo de los rociadores? En la tabla 2.1 en las notas indica que se puede multiplicar la superfície del sector por 2.
:yep
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=15478 :mira
bubble escribió:El tema de la ampliación de m2 de sector en B...¿no dice algo de que puedes augmentar en un 50% con la instalación de rociadores? te lo digo de memoria, me suena pero NO estoy segura.
jmamores escribió:Eso es posible sólo si no fuera necesario por el Anexo III, que es el caso, luego en mi caso el sector máximo es de 2500m2, así que mejor de la opción Tipo A ni hablemos.
En la ultima charla evangelica sobre el RSIEI que nos dio el jefe de industria nos dijo que habia un ingeniero de Valencia que habia justificado lo del colapso de la estructura, nos dijo que podiamos usarlo, bajo nuestra responsabilidad, y siempre y cuando se ajustara perfectamente a la configuracion original.
:yep
Veo que mi memoria funciona mejor de lo que pienso :mrgreen:
