Hola a todos,
Tengo una nave industrial con una zona dedicada a oficinas en la comunidad de Madrid (no en la ciudad).
En la zona de oficinas hay un local destinado a almacén.
Dicho almacén no tiene estanterías: son cajas apiladas.
Como el almacén está en la zona de oficinas se regirá por la NBE-CPI/96 (es un expediente antiguo, aún no existía el CTE).
¿La disposición de las cajas debe cumplir alguna condición?
Me explico:
- en el RD 2267/2204 para almacenamiento en estanterías metálicas dice que debe haber pasos transversales de al menos 1 m. cada 10 m. si el almacenaje es manual,
- en la OPI se dice que si la carga es por estibación la altura de las pilas no sobrepasará los dos tercios de la del local y se deberá dejar a su alrededor como separación pasos de un ancho mínimo de 1,50 m.
Estas dos normativas no me son de aplicación, puesto que como ya he comentado el almacén está en la zona de oficinas y estoy fuera de Madrid capital.
Pero a la vista de la existencia de estas condiciones en los almacenes, supongo que habrá alguna condición que deba cumplirse en mi caso. ¿Estoy en lo cierto o me estoy complicando la vida?
Muchas gracias.
Duda ¿Toda la nave es oficina con una zona de almacén o es una industria con zona de oficinas (uso administrativo) a la que le aplicas la NBE-CPI.
Porque en el segundo caso salvo que sea un archivo o pequeño almacén asociado a uso de la oficina, creo que deberías tratarlo según lo que dice el reglamento de industria.
Gracias por tu respuesta.
Se trata de un almacén de 166,51 m2 y 2,43 m de altura.
Y sí, tienes razón. A las oficinas le aplico la NBE y al resto (incluido e almacén) el RD 2267/2004.
El caso es que el RD 2267/2004 sólo habla de almacenamiento en estanterías metálicas (en el apartado 8 del Anexo II). No dice nada sobre pilas de material, ni tampoco sobre distancias al techo.
Entonces, según esto, en mi caso podría hacer lo "que quisiera": tener pilas de cajas hasta el techo y dejar pasos de medio metro.
Estoy haciendo de abogado del diablo, porque no creo que pueda hacer esto; sin embargo ¿dónde me dice lo que tengo que cumplir?
