Duda en sectorizacion de garaje con trasteros (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buenas a todos me ha surgido una duda haciendo el proyecto contraincendios de un bloque de viviendas con garaje y trasteros, mi duda es la siguiente:
A la hora de definir los sectores en garaje esta claro que es sector de incendio, pero mi duda es si los trasteros al ser de riesgo especial bajo ya que tienen una superfice entre 50 y 100 metros cuentan para la superficie del sector de incendios del garaje, yo entiendo que no pero no estoy seguro, pero si contarian a la hora de hacer el calculo de la ocupacion del garaje estoy en lo cierto? gracias.
totemr escribió:A la hora de definir los sectores en garaje esta claro que es sector de incendio, pero mi duda es si los trasteros al ser de riesgo especial bajo ya que tienen una superfice entre 50 y 100 metros cuentan para la superficie del sector de incendios del garaje, yo entiendo que no
Entiendes bien :yep .
totemr escribió: pero si contarian a la hora de hacer el calculo de la ocupacion del garaje estoy en lo cierto? gracias.
No :nono2 .
Depende de tu Provincia, en Alicante para trasteros con superficie superior a 50 m² los clasifican como de riesgo alto y me ha tocado poner una bie en el vestibulo previo (obligatorio bomberos)
totemr escribió:Pero entonces no los tengo en cuenta para el calculo de la ocupacion los trasteros?
¿Qué parte de la palabra "no", no has entendido? :mrgreen: , ¿la primera? :partiendo , ¿la segunda? :partiendo2
Si la agurpación de trasteros es de mas de 50 m2 debe de constituir un sector de incendio diferenciado (por eso no computa en el sector del garaje).
Y la ocupación del trastero es NULA (equivale a los aseos, para que nos entendamos).
Hola a todos,
perdonar solo una puntualizacion, creo que aunque a efectos practicos es casi lo mismo, los trasteros se deberian de asimilar a recintos de ocupacion alternativa (o mejor dicho con caracter alternativo). Dicha ocupacion se habria de tomar en cuenta a efectos de evacuacion de la propia zona de trasteros, pero no habria que sumarla a la del garaje para la evacuación de este.
Sir Maky escribió:Si la agurpación de trasteros es de mas de 50 m2 debe de constituir un sector de incendio diferenciado (por eso no computa en el sector del garaje).
:nono2
Un local de riesgo especial no es un sector :nono, aunque sí ha de estar compartimentado, que es lo que entiendo que querías decir, ¿verdad? :espabilao
Franele escribió:perdonar solo una puntualizacion, creo que aunque a efectos practicos es casi lo mismo, los trasteros se deberian de asimilar a recintos de ocupacion alternativa (o mejor dicho con caracter alternativo). Dicha ocupacion se habria de tomar en cuenta a efectos de evacuacion de la propia zona de trasteros, pero no habria que sumarla a la del garaje para la evacuación de este.
Pues no y no :nono2 .
Hola a todos,
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo Encima es que pone "especificamente" trasteros de viviendas. :cabezazo :cabezazo . Perdona Sir Maky por intentar corregirte y meter la pata.
Me habia confundido el que en la tabla 2.1 pone "Zonas de ocupacion ocasional y accesibles unicamente a efectos de mantenimiento" en vez de "o" que pone en las definiciones y que supongo que era lo que querian decir. Gracias unomas por tu correccion.
Saludos :oops:
:nono2
:yep Efectivamente, Chaval. Así me gusta que estemos atento a todo no solo a la intención sino a la forma técnica de decirlo (error imperdonable por mi parte :cabezazo -yo me suspendía ya directamente :cabezazo ).
:plas :plas :plas
Vale, pero entonces si en una planta sotano tienes 450 m2 de garaje y 100 m2 de trasteros, según habeis llegado a la conclusión, no son dos sectores diferentes, un local de riesgo especial no es un sector, pero si no es un sector donde se computa el trastero? Es decir por ejemplo si se ponen BIES en los garajes de mas de 500 m2, hay que poner BIES en este garaje o no ?
Saludos!
zanote escribió:Vale, pero entonces si en una planta sotano tienes 450 m2 de garaje y 100 m2 de trasteros, según habeis llegado a la conclusión, no son dos sectores diferentes, un local de riesgo especial no es un sector, pero si no es un sector donde se computa el trastero? Es decir por ejemplo si se ponen BIES en los garajes de mas de 500 m2, hay que poner BIES en este garaje o no ?
Con la actual redacción del DB SI, no :nono2 , :ein, siempre y cuando tu proyecto no esté en Cataluña, pues entonces, sí :yep , :ein .
zanote escribió:Porque en Cataluña si? Donde pone eso?
Aquí:
http://www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm
Mira atentamente el primer documento, el DT 8.
:usuario
Ok muchas gracias comapñero, lo que pasa es que aún ahora no se que legalidad tiene el TINSCI, que son una agrupación de entidades que unifican interpretaciones. Una cosa si te digo, en muy pocos municipios te piden cumplir los DT sacados por TINSCI.
Muchas gracias por tu ayuda!
