Cálculo de Aljibe para un sistema con una Bie (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
Tengo una duda que hace algún tiempo me corroe. Puede parecer algo tonta, pero no acabo de tener claro como solucionarlo.
En la normativa, se hace referencia a que para los cálculos, por ejemplo del aljibe, es necesario considerar el funcionamiento simultaneo de dos Bies durante una hora.
Como todos saben al final se llega al resultado de 12 m3, valor que está ya muy asumido por la mayoría y que se pone en muchos casos sin saber por que....
La cuestión es la siguiente:
Si en un edificio, por su configuración solo es necesaria la instalación de una BIE, que volumen de aljibe es necesario?
Por lógica sería de 6 m3, pero según la normativa se debe preveer el funcionamiento de dos bies simultaneamente para el cálculo.
Gracias y un saludo
Última edición por agui00 el 28 May 2009, 17:09, editado 1 vez en total
Bueno, pero si solo tienes una BIE y no hay previsión de ampliar la instalación no tienen mucho sentido dimensionar para una dos. El RIPCI no lo dice explícitamente, pero no creo que nadie te pueda decir nada en contra. A fin de cuentas estás asegurando el caudal de TODAS las BIEs de la intalación...
Creo recordar que alguien por aquí había comentado que un técnico municipal de su zona entendia que el mínimo número de BIEs a instalar era siempre de dos, independientemente de que con una sola tuvieras suficiente por cobertura.
De igual forma, otro técnico, asumía que eran necesarias tantas BIEs como salidas al menos, independientemente de que con una cubras toda la superficie.
Así que cuidadín con las lógicas irrefutables.
:espabilao :espabilao
Creo que estamos entrando en un punto interesante...
¿Se puede colocar una sola BIE si por la superficie y configuración del edificio queda cubierta toda la superficie con ésta? o ¿es obligatorio colocar dos bies aun cuando con una quede cubierto el local?
Yo la verdad es que no conozco niguna normativa que exiga poner como mínimo dos Bies.
agui00 escribió:Yo la verdad es que no conozco niguna normativa que exiga poner como mínimo dos Bies.
No, pero como el RIPCI dice que el abastecimeinto ha de ser suficeinte para cubrir las dos bies mas desfavorables y en el RSCIEI, tambien dice cuantas bies simultaneamente tienes que considerar, alguno parece creer que eso implica numero minimo de BIEs.
Creo que era en un ayuntamiento de la CCAA de madrid, no uno+.????
Yo opino que sí, siempre que la colocación se haga con lógica, respetando el tema de proximidad a la salida (es este caso la salida principal) y tengas que hacer inventos extraños para conseguir la covertura de todo el local con una sola.
¿El ayuntameinto de Madrid es el mismo que dice que las mangueras cubren menos en su municipio? :roll:
Como se pase Tama por aquí os vais a enterar...
raveri escribió:Creo recordar que alguien por aquí había comentado que un técnico........
Espero que no te falle más que la memoria ...............................
No la hay.
JORDIM escribió:Como se pase Tama por aquí os vais a enterar...
Perdona, "gorrin" estaba despachando con el decano .........................
PD. Está esto un poco aburrido ¿no?
Hola raveri,
No se en Madrid, pero aqui en Zaragoza exigen al menos dos BIEs.
Hola TAMA58,
No la hay.
............a nivel estatal, pero cuidado con las normativas municipales.
Franele escribió:Hola TAMA58,
No la hay.
Hola Franele
Por curiosidad, ¿puedes citarla?
TAMA58 escribió:Perdona, "gorrin" estaba despachando con el decano
:cunao :cunao :cunao :cunao ¿De qué colegio, del de Shangi La?
TAMA58 escribió:PD. Está esto un poco aburrido ¿no
:yep Eso es que intervienes poco.
Hola TAMA58,
No la hay.
Hola Franele
Lo siento pero no me conozco todas las normativa municipales.
En el caso de Zaragoza, que es el que mas conozco, y debido a las "interpretaciones" de los tecnicos municipales, se exigen al menos 2 BIEs.
