Buenas a todos:
Estoy estudiando la sectorización de unas derivaciones individividuales en un bloque de viviendas y para ello voy a colocar paneles TECBOR-B de 40mm con una RF120 y una pasta y perfilería de sellado especial, pero luego debo sellar el hueco que quede entre estos paneles y los tubos de las derivaciones individuales con una espuma intumescente del tipo "D1", según me han indicado.
No estoy muy seguro de que significa esa D1, y buscando en el SI del CTE no localizo nada (lo tengo en papel y no puedo hacer una búsqueda exaustiva como si fuera un PDF).
Me gustaría saber si ese tipo "D1" significa que tiene que tener una RF120 y si en ese caso, valdría por ejemplo la espuma ASTROFLAME de
www.solquiva.com, puesto que dice que puede aguantar 120 minutos, pero que no está considerada propiamente una espuma "intumescente".
Gracias por todo y un saludo.
