Buenas tardes,
Un pregunta con duda:
Existe alguna indicación que marque la designación de personas entre dos escaleras protegidas?
Un saludo,
asanchez escribió:Existe alguna indicación que marque la designación de personas entre dos escaleras protegidas?
En principio no, aunque se suele asignar, en condiciones normales, el 50% del aforo de cada planta a cada salida que de a una escalera. Esto presupone que las salidas que dan a las escaleras, están distribuidas de forma más o menos geométrica.
En caso contrario, es decir, cuando la planta del edificio tiene forma irregular y puede darse que una de las escaleras esté más centrada que la otra (o lo que es lo mismo, que una de ellas esté situada en una esquina), el reparto tendría que estar más concentrado en aquella escalera más centrada, pues en la realidad la gente usará más dicha escalera que no la otra.
