Hola todos. Tengo una consulta sobre la 12845, en el punto 9 habla sobre los tipos de abastecimientos de agua, sencillo, superior, doble o combinado, y explica las características de cada uno de ellos con algunas restricciones, pero no encuentro por ninguna parte qué tipo de abastecimiento hay que instalar en base al riesgo intrínseco o el tamaño de la instalación, sólo si abastece a más sistemas aparte de los rociadores aparte de los rociadores que hay que montar un sistema combinado, y que el depósito de presión sólo se puede montar en RL y RO1.
El caso es que entiendo que en un sistema RO2 por ejemplo, en el que el abastecimiento sirve sólo para los rociadores, ¿se puede montar un grupo con una bomba principal o dónde dice que ha de montarse un grupo con dos bombas?
Gracias por adelantado.
