Buenos dias compañeros:
Me pregunto sobre la posibilidad de instalar 3 centrales de detección de incendios, 1 por planta, en un garaje de 3 plantas, por abaratar la instalación, ya que he comprobado que resulta ser el sistema mas barato.
Sabeis si es posible eso? La 23.007 - 14 DE 1996 no dice nada acerca del numero de centrales a instalar en un mismo edificio...
Gracias de antemano por vuestra ayuda y consejos
Es un mismo recinto, con lo que no tiene demasiado sentido poner 3 centrales. Además, tendrás que poner tres sirenas exteriores, tres alimentaciones eléctricas, etc.
Una central convencional vale cuatro duros.
Si un edificio de oficinas tiene cuatro plantas, pondrías cuatro centrales de incendios??
Entiendo que no haría falta triplicar las sirenas, ya que pueden estar accionadas por las tres centralitas. "Legal" no sé, pero parece complicarse la vida, ¿cómo es que te sale más barato?
Pregunta:
- ¿Dónde van a estar físicamente las centralitas? Las tres en un mismo punto o cada una en su planta.
A lo mejor se referia a que con una central de 2 zonas el número de elementos necesarios
no eran suficientes para esa central y preferia poner 3 centrales de 2 zonas que una de 6 zonas??
pero yo he mirado precios y la central de 6 zonas no llega a ser el doble de la de 2 zonas con lo cual no entiendo como sale más barato. Porque los metros de cable y tubo para bajar de una planta a otra tampoco son tantos, no?
Como poder, se puede, pero tienes que enlazar las 3 centralitas de forma que encaje con el plan de evacuación, si es un subterraneo, se tiene que evacuar todo el garaje a la vez, con la primera detección de fuego (confirmada) que se produzca.
Sean centrales independientes o una común, el número de detectores máximo no varia: 32 detectores por zona de 2.000 m2 es lo reglamentario, si la centralita dispone de 3 zonas = 3 x 32 detectores en total.
Los pulsadores deben ser identificados como tales, por lo que la centralita (si es convencional) debe disponer como mínimo de 2 zonas por planta del garaje (una separada para los pulsadores).
Algunas centralitas convencionales reconocen los pulsadores aunque estén en la misma zona de los detectores, pero son mas caras (habría que valorar si aún así, sale mas barato al no duplicar cableados).
Obligatoriamente todas las centrales deben disponer de un mínimo de 2 acústicos (pero en cualqier caso, al tener que evacuar las tres plantas a la vez necesitas acústicos por planta, por lo que este punto no importa mucho).
Saludos:
Fireno
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
