Buenas compañeros,
Es una pregunta que para la mayoría de ustedes resultará bastante obvia, pero allá va:
En un edificio de viviendas en el que hay una escalera común para todos los pisos, y tiene acceso directo en cada planta, sin tener que pasar ninguna puerta a lo que son las viviendas, ¿se considera escalera protegida si tenemos EI120 común entre la escalera y las viviendas?
Supongo que no porque si esto fuera así las puertas de las viviendas deberían ser RF. Se que estoy liando demasiado la manta y la respuesta lógica es que no es escalera protegida, pero por comentarlo...
Gracias de antemano. :saludo
Última edición por eccdreded el 14 Nov 2010, 23:43, editado 1 vez en total
Claramente, NO.
Son varias las condiciones que debe cumplir, y estas vienen fijadas en el Apendice A de terminología del DB SI. Entre otras, y simplificando:
- Elementos separadores EI 120
- Máximo dos puertas de acceso en cada planta, que sean EI2 60-C5, y DESDE ESPACIOS DE OCUPACION COMUNES (no vale una vivienda).
- Protección frente al humo.
