Estimados amigos:
Llevo tiempo sin conectarme, ya he visto que están solucionados los problemas de conexion.
Estoy redactando el proyecto contraincendios de una industria. y mi duda es que no se como incluir un area de incendio en el calculo de la carga de fuego global del establecimiento.
Os pongo un ejemplo:imaginaros una parcela de 20.000 m2, con 2 edificios, tipo C, de 5.000 m2 cada uno. Esos edificios son riesgo bajo 2, con 190 MCal/m2.c/u
Hay una zona exterior con palets. Esta zona ocupa unos 2000 m2, calculando la carga de fuego obtengo 600.000 mcal, que supone 600.000/2000 =300 Mcal/m2
Al calcular el riesgo del establecimiento:
(190x5000m2 + 190x5000 + 300 x ¿2.000?)/¿12.000?=208 Mcal/m2. pasa a riesgo medio
- ¿Se toma como area exterior toda la superficie de la parcela excepto edificios?, es decir, se dividen los 600.000 entre 10.000m2
- ¿ o se divide el numerador de la formula entre 20.000m2 que es la superficie total del establecimiento?
gracias y saludos
El cálculo que has realizado sólo sirve para definir las inspecciones periódicas.
Como tu mismo dice dispones de un establecimiento con dos edificios tipo C y un área tipo E, por la tanto debes aplicar a cada edificio o área lo que exige el RSCIEI para cada configuración. No tiene sentido en esta caso sumar las cargas de fuego de todos les edificios y áreas.
