El "documento" ese tiene perlas impagables, como por ejemplo esta misma:
Pregunta: Estabilidad de las escaleras especialmente protegidasPara las escaleras especialmente protegidas se exige un a resistencia al fuego EI
120. Si una escalera de este tipo se encuentra en un edificio de oficinas al cual se
exige una estabilidad estructural R60, ¿cómo se garantiza que se respeta el EI 120
de la escalera si la estructura de ésta es compartida con el resto del edificio?
Respuesta del Foro Técnica industrialLa estructura de esa zona deberá ser protegida para REI 120 en vez de REI 60,
es decir, si la vas a proyectar con mortero deberá tener el espedor que marque el
ensayo para 120 en vez del que necesitas para 60Se inventan una respuesta equivocada (cuando la respuesta a esta cuestión está meridianamente clara en DB SI 6.3.3 ... y se quedan tan anchos
Ay Señor Señor. ¿pero como es posible que esto circule por ahí?
