Buenas tardes,
¿Alguien sabe si en una red de hidrantes de columna seca, a parte de las válvulas de compuerta para sectorizar el anillo es obligatorio instalar una válvula de corte por hidrante?
Me equivoco o este tipo de hidrantes tienen una válvula de drenaje y la válvula principal ya incluida en el mismo.
Gracias!
marilopez00 escribió:Buenas tardes,
No recuerdo que exista una disposición que obligue a ello, pero simplemente desde el punto de vista de un buen diseño de ingeniería, es más que recomendable instalar una válvula previa a fin y efecto de que, en caso de que haya que sustituir el hidrante por el motivo que sea, no se tenga que dejar una parte importante del anillo sin agua.
No existe normativa que te obliga a instalar estas válvulas de corte. Pero como bien dice Unomenos es más que recomendable ejecutarlas.
La válvula a la que te refieres, la del propio hidrante, es para evitar que sufra daños en caso de heladas. Pero esa válvula no es de sectorización.
