A ver si me podeis resolver una dudilla. Se trata de una instalación de una red de BIEs en un centro de estancia diurna. La tubería discurre desde el gupo de presión que está en cubierta hasta las BIEs. El caso es ver si incumplimos la normativa por poner la distribución hacia las BIEs por el techo de las estancias con polietileno. Se colocará un falso techo de escayola no registrable, por lo que quedarán tramos de tubería no vistos no registrables. Luego desde el falso techo hasta la BIE iría en hierro.
Muy buenas, he estado investigando (también había algo por el foro al respecto) y las conclusiones que he sacado por si le sirven a alguien son las siguientes:
-El RIPCI no especifica el material de la tubería en el caso de red de BIEs
-Las normas UNE que se citan en el RIPCI, como por ejemplo la UNE 23500, tampoco dice nada al respecto
-Curiosamente si es para rociadores, sí se especifica que debe ser acero
-La práctica habitual es poner acero o hierro negro en los tramos al aire, y polietileno en tramos enterrados
Por otra parte, existen tuberías plásticas resistentes al fuego como estas: http://www.aquatherm.es/firestop.html
pedrojavier escribió:Por otra parte, existen tuberías plásticas resistentes al fuego como estas: http://www.aquatherm.es/firestop.html
Va a ser que el firestop no es resistente al fuego ni de lejos. Otra cosa es que esté "homologado" para ciertas instalaciones.
Saludos;
