muy buenas, bienvenido.
Aparte de lo que comentas, si compartes estructura vas a tener que emplearte a fondo. Y ya si compartes estructura en fachada, olvidate.
Si tienes fachadas estructuralmente independientes, puedes atacar diciendo que la cubierta resiste mucho menos que la estructura. Por ejemplo, la cubierta es EI 30 y lo elementos estructurales EI 180, con lo que caerá mucho antes el techo que la estructura. Como se supone que tienes cubiertas independientes (si no olvidate tambien) y paneles divisores hasta por encima de la cubierta (creo recordar que 1 m mínimo), con todo ello con los correspondientes certificados del fabricante podrás asegurar que se va a desplomar la cubierta de tu nave antes de que afecte a la del vecino, incluso en el caso de que compartas estructura en las divisorias (pero NUNCA en fachada... )
Si te has enterado algo de lo que te he contado esque eres un crack, porque me explico como el qulo. En cualquier caso, es un tema que se ha hablado mucho en el foro. Dale al buscador y encontrarás mucha mas explicación. Al final tienes que convencer al ayuntamiento-bomberos de turno, por lo que la ley cada uno la interpreta a su manera. Hay una guia de interpretacion de la generalitat catalana que es bastante buena. Lo dicho, tira de buscador.
Saludos,
Luis
Saludos,
Luis
