Hola, tengo una duda con respecto a como calcular el nivel de DB y la situacion de las alarmas tendria que poner en un local para no pasarme de los 120 DB y tener mas de 60 DB.
Si me dijeseis la norma o un programa para calcularlo o lo agradeceria
Primero necesitas saber en tu local el nivel de ruido que hay y colocar sirenas para que te den 5 DB por encima del ruido, en internet hay tablas en las que en función de la actividad te dan los decibelios.
Los fabricantes te venden sirenas que a un metro tendrán x Db, y cada doble de su distancia se pierden 6 db.
He estado buscando y he visto que la perdida de sonido que me dijiste, se basa en el teorema o lo que sea del "line array", que segun tengo entendido pierde 6 db al doble de la distancia, es decir, si tengo un sinera que emite 80 db al metro, a los dos metros emite 72db y a los 4 metros emitira 68db, y así sucesivamente...(corrigeme si me equivoco).
De todas formas, eso viene en algún reglamento o algo?
Gracias por la respuesta ;)
Correcto, no me acuerdo de donde lo saque.
Te interesa poner sirenas de mayor db para abarcar más,pero recuerda que lo máximo a 1 metro son 120 db.
El hecho de que la intensidad del sonido disminuye en 6 dB cada vez que duplicamos la distancia a la fuente se debe a que la atenuación del sonido viene dada por la expresión
At = 20 log(distancia a la fuente) en caso de fuente puntual, como es tu caso.
De esta manera si d=2, At=6,02; si d=4, At=12,04...
o
At = 10 log(distancia a la fuente) en caso de fuente lineal
Si me permitís, lo que comentáis de reducción de la presión sonora es un poco a salto de mata, si queréis hacer un cálculo teórico medianamente riguroso, utilizad la fórmula que os adjunto.
Os adjunto una prueba realizada para comprobar éso de la atenuación por distancia.
https://rapidshare.com/files/1570037065 ... tancia.pdf
Saludos y :cheers :cheers :cheers :cheers
