Buenos días a todos;
la pregunta es la siguiente : ¿puede disponerse el aljibe contra incendios dentro de una sala de máquinas /cuarto de calderas?
En principio, el RITE marca eso de "la sala de máquinas no podrá utilizarse para otros fines, ni podrán realizarse en ella trabajos ajenos a los propios de la instalación".
En este caso es una cuestión de conveniencia; para una vez que el cuarto de calderas tiene suficiente espacio....
La divergencia de criterio viene de si el aljibe puede o no considerarse un equipo, y de si con finalidad se refiere exclusivamente a uso que le den los ocupantes.
la pregunta es para una obra en Castilla y León.
Un saludo, y gracias.
jbierzo escribió:la pregunta es la siguiente : ¿puede disponerse el aljibe contra incendios dentro de una sala de máquinas /cuarto de calderas?
Ta clarito, no ???
Siempre es por eso..
Lleva instalaciones adicionales?? motores, válvulas, tomas.. ? será necesario, acceder a el para hacer mantenimiento.. ??
En todo caso, si es SOLO un deposito, ciérralo, separan dolo del resto de la sala, y listo...
No estoy seguro de que esto se pueda hacer, pero buscando información me encontré con algo parecido, habían puesto un deposito de agua enterrado bajo el cuarto de la sala de máquinas. La verdad es que cuando lo leí me extraño mucho y por eso lo recuerdo bastante bien.
Según leí se había tenido en cuenta la cimentación de la sala para que esta no ejerciera presión sobre el depósito, y se había instalado los equipos contra incendios compresores en la sala sobre una losa de hormigón se había preparado una bancada. Bueno una locura.
Si la sala aun no esta construida y es una sala aislada te puede servir esta solución.
