Franja o barrera de protección en nave tipo A (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola.
La duda es la siguiente:
- En una nave tipo A, si la estructura de cubierta (se tienen cerchas de hormigón) tiene una resistencia al fuego como mínimo la mitad a la medianera, ¿Es necesario franja?
- O la franja se debe poner en la medianera de toda nave tipo A, para "evitar" la propagación al establecimiento colindante por la cubierta
Gracias y un saludo.
La franja se coloca por lo segundo, no por protección de la estructura.
Carlos_Asturies escribió:La franja se coloca por lo segundo, no por protección de la estructura.
Estoy de acuerdo, con lo que dices.
Al final he consultado también otras fuentes y después de las explicaciones que me han dado, la conclusión ha sido esa.
Muchas gracias, por la rápida respuesta.
Aprovecho el hilo para una pregunta relacionada con el tema:
¿La franja de protección debe estar situada en ambos lados de la nave? Es decir, se podría evitar colocar la franja en uno de los lados alegando que la nave colindante ya tiene la franja por ese mismo lado, y que es redundante colocar una franja a cada lado de una pared medianera?
Xuno escribió:Aprovecho el hilo para una pregunta relacionada con el tema:
En la Guia de aplicación del RSCIE dice que la longitud de un metro puede repartirse a ambos lados de la medianera siempre que sea posible. Sin embargo, dice también "Cuando existan limitaciones al respecto, especialmente en el caso de que se actúe en una única nave (por cambio de uso, propietario, etc) sin posibilidad de actuar por la contigua (por pertenecer a otro propietario, por ejemplo, al que no se exige hacer obra) podrá instalarse un metro completo a uno de los lados únicamente, teniendo en cuenta no obstante que si esas limitaciones desaparecieran (actuación exigida a la otra nave algún tiempo después, por ejemplo) debe también instalarse desde ese lado un metro completo de franja."
De esto último, lo que yo entiendo es que aunque el vecino tenga 1 metro de franja, se debería colocar igualmente 1 metro de franja en la nave. Es un poco contradictorio.
En una ocasión, un técnico municipal nos permitió la colocación de 0,5 metros por cada lado, pero la legalización de ambas naves se hizo casi de forma simultánea.
Carlos_Asturies escribió:De esto último, lo que yo entiendo es que aunque el vecino tenga 1 metro de franja, se debería colocar igualmente 1 metro de franja en la nave. Es un poco contradictorio.
Añado una imagen para que se entienda mejor de que estábamos hablando (y que por lo que entendemos en la guía no se puede hacer si hay que realizar obra y proyecto de legalización en las 3 naves)
Gracias como siempre :amo
