Ahora escribo como Cliente preocupado, no como Ingeniero.
Recientemente nos hemos trasladado a una nueva nave. Entre naves existían rendijas de unos cinco centímetros, es decir se veía la nave de al lado. Hecha la correspondiente queja al constructor ha rellenado las juntas con "poliuretano". No es mí tema, pero a mí me parece que esto no es muy correcto.
Saludos y gracias.
:nono , yo no lo veo correcto. En un ayuntamiento, "de cuyo nombre no quiero acordarme...", el técnico me tumbo un proyecto porque la nave tenía un hueco de esos.
Perdón, la razón: el paso de llamas en caso de incendio.
5 centímetros son muchos centímetros. !Qué barbaridad!.
No sé mucho de estas cosas, pero le estaría bien una denuncia.
Es del todo absurdo, el poliuretano no tiene ninguna resistencia al fuego.
Debería haber puesto cualquier tipo de sellador que garantizara la misma resistencia al fuego que la pared.
Pero bueno, es lo de siempre, si cuela, cuela.
Efectivamente,
cuanto menos, el relleno debería de tener la misma característica que el resto del paramento.
Solución: abrir el hueco mas grande y cerrarlo correctamente de obra.
La solución de masillas solo será posible para huecos de menos de 30 mm (si la separación es de mas de 30mm tampoco vale. En este caso sería mejor meter una rasilla en el hueco, creo yo)
Bueno es una opción, aunque existen algunas más baratas.
Hay una en concreto que yo la he hecho servir en varias ocasiones y es muy facil de aplicar y con un coste asequible.
Consiste en rellenar la junta con un doble panel de lana de roca de alta densidad pintar luego la cara expuesta con masilla intumescente.
Con este sistema puedes llegar hasta EI-180.
Gracias por vuestras respuestas. No digo nada por que estoy perdido en este tema.
