Existe alguna normativa que obligue o condiciones el materíal con el que se construyen las redes de alimentación a las BIES.
O sea, tienen que ser de acero DIN 2440, o pueden ser de materiales plásticos??
Félix A.
No hay ninguna norma que lo exija.
Pero repito: Procura consensuarlo con el OTC que muchas veces las "normas no escritas pero habituales" se exigen con mayor celo.
Te pueden pedir justificaciónes del comportamiento mecánico y térmico en caso de incendio.
En mi opinión lo adecuado es tubería de acero o al menos metálica.
Gracias TAMA58, lo cierto es que la duda surge de la petición de un arquitecto de empotrar la tubería de las BIE`S, al ser instalada de esta manera la resistencia mecanica y térmica pasan a un segundo plano. ¿No crees?.
Había supuesto por tu consulta que la tubería iba vista.
Con tubería empotrada los dos inconvenientes que he mencionado quedan muy minorados.
Yo no conozco ninguna normativa que te obligue a poner las tuberias de la red de bies de acero DIN 2440. (quizas haya alguien que pueda aportar algo más).
Cuando son empotradas o enterradas, puedes utilizar polietileno de alta densidad, normalmente de 16 atm, para evitar posibles problemas de presiones.
un saludo
