Tengo una duda con la consideración de salida de planta del DB-SI. En una de sus definiciones dice:
Es el arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio. Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede considerarse salida de planta.
¿El ascensor lo tomais como hueco de comunicación de plantas y por tanto no se puede tomar el arranque de la escalera no protegida como salida de planta?. Si es así daría muy poco margen en el caso de tener solo una única salida del edificio y tener que cumplir los 25 metros de recorrido de evacuación como máximo, ya que si se tiene que contar la longitud de pasillos y la longitud recorrida en la escalera, con muy pocas plantas se debe de disponer escaleras protegidas.
El hueco del ascensor no se considera como hueco de comunicación entre plantas, por tanto la podrás considerar como salida.
No sé por qué dices que el hueco del ascensor no es un hueco entre plantas diferente al de las escaleras ....
:ein
Saludos varios
Artista: medita un poco :ein :ein
Si los huecos de ascensor los consideramos como huecos diferentes a las escaleras..... que significa eso??
pues significa que si existe un ascensor con puerta abierta directamente a las plantas, entonces ninguna escalera abierta se podría considerar como salida de planta
.. y qué significa eso?
Pues que la gran mayoría de las escaleras, incluso en edificios de muy poca altura tendrían que ser compartimentadas.
o no? :shock:
Última edición por olerux el 02 Dic 2007, 21:24, editado 1 vez en total
opps! salió repetido. :oops:
