Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la normativa de contraincendios pertienente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial seran los exigidos por dicha normativa cuando superen los lismites indicados a continuación:
Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2
Zona administrativa: superficie construida superoir a 250 m2
Y si la nave tiene una zona comercial de 249 m2 y una administrativa de 249 m2?????????????????
En principo habla de superficies independientes segun dichas actividades, pero no tiene mucho sentido que una zona comercial de 251 m2 tenga que estar sectorizada y sin embargo una zona mixta comercial-administrativa tenga 498 m2 y no tenga que estar compartimentada.
Última edición por raveri el 22 Ene 2007, 13:54, editado 2 veces en total
No tiene mucho sentido no, pero en definitiva es como todo, en algún punto hay que poner el límite. En mi humilde opinión, lo compartimetaría, aunque con la normativa en la mano, y siendo muy estricto, se pueda justificar no hacerlo.
Estoy totalmente de acuerdo con jmamores. De ahí que puede ser un recurso muy socorrido cuando tienes superficies por encima de la permitida, el dividir en varios espacios con distinta clasificación (administrativo, comercial, etc). De todas formas, siempre la interpretación del técnico correspondiente prevalecerá de lo que tú interpretes de la norma, con lo cual, primero informaté.
