Aunque es un tema del DB-HS, lo meto aquí porque lo estoy diseñando para extracción de humos en un garaje. Al lío: en el DB-HS-3, en el apartado 3.2.2. Conductos de admisión, en el punto 1. donde dice
"Los conductos deben tener sección uniforme y caracer de obstáculos en todo su recorrido"
¿Qué interpretación le dais?
1.- (Y la que le doy yo). Interpreto que entre 2 aportes de aire, vamos entre rejilla y rejilla, mantengo la sección "uniforme". Por ejemplo, empiezo con una rejilla una sección de 200x300 y a los 5m le doy otra rejilla, pues otra sección (la que de) 200x500 por ejemplo.
2.- La que me comenta mucha gente (y que antes interpretaba yo mismo), como dice "uniforme", pues todo el trazado del conducto a la misma sección (o sea, que si llevo un caudal gordo, con 20 rejillas por ejemplo y la sección más grande era de 1200*400mm, vamos a suponer), pues hala, todo el trazado con las 20 rejillas a 1200x400mm....
No tiene mucho sentido no??
¿qué opinais??
