Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Hola tengo un porblema que no se por donde cogerlo.
Planteamiento:
Casa de alquiler con Licencia de Habitatge de Us Turistic que quieren hacer Restaurante en la planta Baja del mismo. Obtener la Licencia de Actividad para Bar- Restaurante y como quieren celebrar banquetes, etc, y tiene espacio en el exterior del inmueble, la capacidad es muy superior a 5o personas.
El problema viene cuando esta casa está en una urbanización de montaña y por lo tanto su terreno es de un gran desnivel además que la casa casa al tener 4 Habitaciones no necesita estar adaptada.
Para hacer el Bar Restaurante, no necesitan hacer obra alguna ya que a excepción de la extracción de humos (300€), el resto cumpliría con la normativa vigente y el coste de hacer las diferentes acciones de adaptabilidad sería desorbitado.
Pregunta:
Mi pregunta es: Antes en la ley de Barreras Arquitectónicas, indicaba que si el coste de eliminar dichas barreras (accesibilidad) era desorbitado respecto al presupuesto global, se podía solicitar que no fuese aplicada la obligatoriedad, pero ahora con el DB SUA no veo dicha excpeción. Se puede seguir pidiendo? y si es así a quién? ( porque el ayuntamietno seguro que no lo acepta )
Gracias por la ayuda
Y la instalacion electrica?
La instalación electrica está adecuada, ya que la casa fue rehabiltada cuando era vivienda familiar en el 2009
Si no recuerdo mal, dentro del ambito de aplicacion del CTE se indica que para ese tipo de intervenciones, el CTE es de aplicacion cuando sea posible debido a la naturaleza de la obra. De todas formas no recuerdo el texto con exactitud.
Yo te diria que lo mejor que puedes hacer es ir al ayuntamiento y preguntar, entre otra cosas porque ellos deberan darte una licencia para esa actividad. Y al final lo que ellos opinen, va a misa.
Victor M escribió:La instalación electrica está adecuada, ya que la casa fue rehabiltada cuando era vivienda familiar en el 2009
La casa es de pública concurrencia con su cableado libre de halogenos y tres circuitos independientes para el alumbrado?
Quitando lo que te comentan de la electricidad, al final zomo dice Zarrius es el ayuntamiento es que te va a tener que dar la licencia, así que tendrás que ponerte de acuerdo con ellos. Coméntalo con el técnico que vaya a informar la licencia e intenta llegar a una solución de compromiso.
